coupures EDF
- est ce que les coupures d'électricité abime le robot
Comme je me sers du robot seulement tous les 2 jours, est il préférable :
- en premier, arrêter le robot avec la touche et couper l'électricité de la base ensuite
- ou alors couper directement la prise électrique sans arrêter le robot
- ou ne pas s'en préoccuper et laisser branché
Merci pour vos conseils
Re: coupures EDF
Le robot tondeuse se décharge très rapidement, il effectue un cycle de charge toutes les 3 - 4 heures pour compenser.
Cela serait du au moteur des roues arrière qui maintient le robot bloqué dans sa base, pour l'heure les mises a jour ne semblent pas règler ce phénomène.
Eteindre la station de chargement et le robot est assurément le meilleur moyen d'économiser quelques centimes d'euros par jour mais est fort contraignant.
Éteindre seulement la station de chargement aura pour effet de vider la batterie du robot en quelques heures et donc de l'user prématurément.
Vous devrez par la même occasion remettre le code pin a chaque remise sous tension (le robot se sera totalement éteint..).
Utiliser un programmateur (horloge) pour couper l'électricité et la restaurer a heure fixe pourrait sembler être une bonne idée mais vous aurez les mêmes effets.
Dans l'attente d'une mise a jour qui viendrait limiter la décharge de la batterie en cas de coupure de l'électricité, je vous recommande de laisser le robot branché 24h/24h.
Concernant l'électronique, la coupure de courant n'aura pas d'effet négatif en général sauf si une mémoire est en cours d'écriture (mise a jour du firmware en cours) => risque de "brickage" du robot (HS).
Le danger viendrait plutôt de la remise sous tension qui créerait un pic de tension (surtension) et pourrait endommager l'électronique sur le long terme.
