Dimension robot+ station de charge
Publié : 10 mai 2025, 16:41
par Xavier
En attendant la réception de mon A1 Pro je vais commencer par fabriquer un abri maison.
Pouvez vous me donner les dimensions de la station de recharge s il vous plaît ?
Merci beaucoup
Re: Dimension robot+ station de charge
Publié : 10 mai 2025, 17:17
Voici les dimensions données par Dreame pour la base de recharge:
778 x 490 x 309mm
Bonne fabrication
Publié : 10 mai 2025, 18:04
par Xavier
Merci 309 c'est la hauteur ?
Publié : 10 mai 2025, 18:45
Oui je viens de vérifier sur le miens :
778mm de long x 490mm de large x 309mm de haut (haut du dôme de charge)
Publié : 10 mai 2025, 18:53
par Xavier
Je vous ferais une photo de l' abris
Deux équerres, deux plaques de plexi et ça va le faire
Publié : 10 mai 2025, 20:41
par Xavier
Voili voilou la bestiole
Publié : 11 mai 2025, 09:12
Beau travail, Il sera bien protégé
Juste une petite remarque en regardant la terre devant le garage du robot, elle semble sablonneuse, le robot risque d'y faire des sillons lors des rotations à 360° pour sa géolocalisation (via Lidar) en sortie de charge, il faudra peut-etre prévoir un sol plus rigide 1 mètre devant la base (grillage rigide fixé au sol pour laisser passer l'herbe ? sol artificiel ?).
Comme beaucoup d'utilisateurs j'ai aussi ce phénomène qui se produit et je dois tester avec du gazon artificiel (de chez action à pas cher du coup) mais je doute de la durabilité.
Aussi, chose qui m’embête un peu quand je dois trifouiller le robot sur sa base, l'accès au dessus du capot est difficile, l'idéal est d'avoir une partie de la toiture qui soit pivotable (via charnière par exemple), mais je chipote
