Fonction EMPLACEMENT
robot dreame A1 Pro, il y a une fonction EMPLACEMENT, pouvez vous me dire à quoi ça sert, comment ça fonctionne.
J'ai pas osé essayer car peur que ça modifie toute la carte, merci de votre aide
Re: Fonction EMPLACEMENT
La fonction emplacement permet de tondre un endroit précis du jardin en plaçant des carrés de taille variable, pas de risque de modification de la carte existante, cela se superpose uniquement quand cous utilisez la fonction emplacement et vous devez sélectionner ensuite chaque carré a tondre.
Pour résumer, ca permet de tondre un endroit relativement precis.
Bonjour, je vais donc essayer, merci pour votre réponse
