Bonjour je vient de recevoir le mova 1000, j'ai tout installé et suis prêt à cartographier mais une fois la première délimitation faite il ne veut pas créer la carte car je doit définir un chemin...
J'ai tout éssayer, en partant de la base jusqu'à la zone, en partant de la zone jusqu'à la base, il ne veut pas me prendre mon point de départ que ce soir devant la station ou dans la zone... Je sature et suis perdu et le numéro de chez NOVA ne répond pas...
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Alors je vient de comprendre qu'il faut qu'il soit à un mètre du bord mais je pensais que la délimitation de la zone suffisait pour lui donner l'ordre de tondre la zone...
Il faut donc un point de départ et d'arriver ?
Il faut de nouveau refaire un tour complet de la zone ?
Bonsoir, je ne suis pas une spécialiste mais je vais juste vous faire part des difficultés que j'ai eu personnellement en paramétrant mon MOVA 1000. J'ai eu deux causes d'une difficulté à créer un chemin : la première, la délimitation de la zone n'était pas bien enregistrée et du coup, il ne la reconnaissait pas, je l'ai donc refaite; la seconde, en effet, le robot doit être assez avancé dans la zone pour enregistrer le point de départ.
Mais les "Nexus" de ce site vous seront certainement plus utiles
Bon courage !
Les réponses des Anva de ce site sont elles aussi très pertinentes et appréciables sur ce forum
Pour la création d'une zone, le robot a besoin de savoir par ou passer pour entrer dans la-dite zone, si le base de chargement du robot est dans la zone créée alors pas de soucis il va se géolocaliser et attaquer la tonte, par contre si la base de charge, il faut lui adjoindre un chemin d'accès à la zone pour qu'il passe exclusivement par ce chemin (comme si la zone de tonte était accessible par une allée en béton ou cailloux depuis la base de charge par exemple).
Les images parlant mieux, si vous avez toujours la possibilité d'envoyer une image du terrain ou une capture de la carte via l'onglet "Pièces Jointes" en bas (après le bouton Envoyer.
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Je ne peux pas envoyer de photo car je ne peux pas créer de carte en revanche je pense que j'ai compris le problème mais vous allez me dire si j'ai bon
Le point de départ de ma cartographie est éloigné de la station donc si j'ai bien compris il faut à la fin quand j'ai finit de cartographier définir un chemin jusqu'à la station avec comme point départ un endroit dans la zone cartographiée à au moins 1 mettre du bord puis faire avancer le robot jusque devant la station et définir le point d'arrivée c'est bien cela ?
Ensuite si je crée une nouvelle zone, je devrait créer un chemin entre la zone 2 vers la zone 1 avec comme point départ un endroit dans la zone 2 à au moins 1 mettre du bord puis faire avancer le robot jusque dans la zone 1 à un mètre de bord aussi afin qu'il puisse ensuite empreinter le chemin vers la station créer dans la zone 1 pour rentrer vers la base, vous confirmez ?
Je confirme
Ne pas hésiter a recommencer, les systèmes de positionnement sont parfois un peu capricieux.
