Mon robot ne retourne plus à sa base après changement de batterie
Publié : 10 nov. 2025, 19:38
par louiseravot
J’ai récemment fait changer la batterie de mon Husqvarna 435X AWD chez un revendeur. Depuis, il tond normalement mais ne retourne plus à sa base quand la batterie devient faible. Il continue à tondre jusqu’à être complètement à plat, puis reste bloqué au milieu du terrain. Je dois le ramener manuellement à chaque fois.
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème ? Si oui, quelle a été la solution ?
Re: Mon robot ne retourne plus à sa base après changement de batterie
Publié : 10 nov. 2025, 19:53
Je déplacerais le sujet dans la catégorie robot tondeuse prochainement car plus adaptée.
Concernant le défaut, est-ce que la batterie est de la même capacité que celle d'origine ?
Publié : 03 janv. 2026, 10:34
par louiseravot
Merci pour le déplacement du sujet.
Oui, le revendeur m’a bien confirmé que la batterie est de la même capacité que celle d’origine. Par contre, je ne sais pas s’il y a eu un réglage ou un recalibrage après le changement.
Je vais retourner les voir pour leur poser la question et faire vérifier ça.
Merci pour le retour.
