Mon robot ne retourne plus à sa base après changement de batterie
J’ai récemment fait changer la batterie de mon Husqvarna 435X AWD chez un revendeur. Depuis, il tond normalement mais ne retourne plus à sa base quand la batterie devient faible. Il continue à tondre jusqu’à être complètement à plat, puis reste bloqué au milieu du terrain. Je dois le ramener manuellement à chaque fois.
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème ? Si oui, quelle a été la solution ?
un jardin pourquoi et pourquoi pas :)
Re: Mon robot ne retourne plus à sa base après changement de batterie
Je déplacerais le sujet dans la catégorie robot tondeuse prochainement car plus adaptée.
Concernant le défaut, est-ce que la batterie est de la même capacité que celle d'origine ?
