Recharger les batteries sans tondeuse
J'ai acheté la batterie 5Ah pour mon Mova 600, et je ne sais pas comment garder la charge sur l'ancienne batterie. J'aimerais un chargeur dédié, et ne pas devoir échanger les batteries régulièrement. Vous avez une idée de si ça existe, avec le connecteur qui va bien ? Merci !
Re: Recharger les batteries sans tondeuse
La batterie est en technologie Li-ion elle ne se déchargera pas ou de manière négligeable tant qu'elle n'est relié à aucun appareil et n'est pas entreposée dans un endroit trop froid ou humide. (un placard fera bien l'affaire)
Par habitude des Lipo je préfère les stocker dans un sac ignifugé mais c'est une précaution qui n'est jamais prise par la majorité des gens (exemple les batterie de perceuses, cigarette électronique, brosses à dents, voitures radiocommandées... ont la même technologie).
Pour éviter de l'endommager laisser la charge à 60%, pas au delà ni en dessous de 40%
Un bon chargeur coutera un peu d'argent mais surtout le connecteur n'est à ma connaissance pas trop standard sur les chargeur et devra être fabriqué.
=> Mon avis, la charger à 60% sur la base, la stocker dans un placard et vérifier la charge dans 6 mois, elle ne devrait pas avoir bougé (1%).
Merci pour votre retour.
J'en profite pour rajouter que Mova, c'est pas cher, mais c'est surtout pas standard. J'ai voulu créer une rallonge "propre" (sans couper le fil electrique) en fabricant une rallonge avec les embouts qui vont bien (Exceedconn EC100), impossible de s'en procurer...
alboon2000 a écrit : 05 sept. 2025, 09:01 Merci pour votre retour.
Effectivement en regardant rapidement très peu de sites le propose. Il sera plus simple de passer par la solution la moins propre, ou rapprocher la prise de courant...
