Mon Dreame A1 pro à perdu sa roulette avant, pas la tige, vraiment juste la roue.
Je ne trouve pas de pièce de rechange / tuto pour remettre la roue sur internet.
Quelqu'un a t'il déja fait cela ? Je n'ai pas réussi a reclipser la dite roue.
Avez-vous des photos des pièces en l'état actuel ?
Je n'ai pas démonté la-dite roue avant en elle même, juste son support dans le robot (voir sujet démontage intégral).
A première vue il y a une sorte de cache sur le coté de la roue qui permet d'accéder au moyeu de la roue avant et sa fixation mais je n'ai pas été plus loin donc je ne peux pas confirmer.
tout d'abord merci pour votre retour, j'ai contacté le service après vente DREAME sur ce problème et il me renvoi une roue complète de remplacement, ce qui me laisse penser que cette problématique n'est pas normale.
Oui les roues ne sont pas censées se casser, l'essentiel est que vous ayez gain de cause
Salut,
t’es pas le seul, ça arrive plus souvent qu’on ne le pense sur le A1 Pro. Le souci, c’est que Dreame ne détaille quasiment pas la roulette avant seule, ils considèrent souvent l’ensemble comme une pièce complète. Du coup, pas vraiment de tuto officiel ni de roue vendue à l’unité.
En pratique, la roue est montée très serrée sur son axe, et sans l’outil ou le clip d’origine c’est quasiment impossible à reclipser proprement à la main. Certains ont réussi en chauffant légèrement la roue (eau chaude) pour l’assouplir avant de la remettre, mais c’est un peu du bricolage et ça tient pas toujours dans le temps.
Le plus fiable reste soit de passer par le SAV Dreame pour un remplacement de l’ensemble, soit de trouver une pièce compatible sur des sites de pièces détachées ou d’occase. Malheureusement, réparer juste la roue seule, c’est rarement durable sur ce modèle.
un jardin pourquoi et pourquoi pas
