Lors du nettoyage régulier des lames ou lors de leur remplacement sur mes A1 Pro, j’ai pour habitude de retourner chaque lame sur elle-même, ce qui laisse penser que, le bord d’attaque des lames étant alterné, la durée de vie de ces lames est multipliée par deux.
J’ai lu sur un forum (mais je n’ai pas su le retrouver) que le plateau de coupe changeait de sens de rotation régulièrement (ce n’était pas très argumenté). Dans ce cas, retourner les lames n’aurait plus d’intérêt.
Est-ce que quelqu’un à l’information ?
Merci pour votre retour.
Il semblerait que ce soit bien le cas sur le A1 / A2, à chaque démarrage du robot le sens de rotation du plateau est inversé, mais pas forcément sur le A1 Pro.
En atteste la réponse de Yuna du support Dreame pour le A1 içi.
Sur le forum allemand Roboter-Forum, le support répond que ce n'est pas pris en charge sur la A1 Pro.
Ca n'est pas très logique malheureusement car le A1 Pro est bien la version améliorée du A1 donc devrait en être équipé, une simple fonction logicielle qui pourrait être déployée par mise à jour.
Si les lames ne sont usées que d'un seul coté sur votre robot c'est qu'effectivement l'option n'y est pas ..
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je ne peux pas me fier à l'usure des lames pour déterminer le sens de rotation , car je les retourne fréquemment.
Quand je regarde derrière le robot en action, j'ai l'impression que la projection des herbes coupée se fait parfois vers la gauche, ce qui supposerait une rotation horaire (vue de derrière) et parfois vers la droite (rotation antihoraire). Par contre quand je regarde sous le robot, les herbes "collées" au carter ou sur les flasques de roues arrière ou avant (lors de tontes d'herbes humides), là c'est moins évident.
Dans le doute, je vais continuer à retourner mes lames à chaque nettoyage, ce n'est pas très contraignant.
Merci encore.
Merci encore.
