Lorsque le robot repasse sur des endroits où il a déjà tondu, je me demande si le plateau s'arrête comme il le fait sur les chemins de navigation. L'appli ne comptabilise plus alors la surface tondue mais est-ce seulement dû au logiciel ou le plateau se met-il réellement en pause, ce qui serait logique ?
Merci pour votre avis.
D'après mes constatations, le robot ne fait tourner le plateau qu'en phase active de tonte, donc s'il ne fait que passer par un endroit déjà tondu le plateau est en position verrouillée.
Il réagit de la même manière lorsqu'il se bloque et tente de se déloger, le plateau s'arrête, remonte sous le carter et se verrouille, une fois sorti il reprend la tonte.
Ce comportement peut être différent suivant le modèle et la version logicielle mais pour l'instant depuis que j'ai le A1 cela n'a jamais changé, une question de sécurité sans doute..
C'est effectivement ce que je supposais.
Merci de cette confirmation pertinente.
