FAUT IL ETEINDRE LE ROBOT
Surement une question bête, mais je me permets tout de même de vous la poser.
Comme on ne se sert pas tous les jours du robot Dreame A1 Pro, et que nous avons facilement la possibilité de la faire, faut il l'éteindre ou le laisser toujours allumé ?
Est ce que si on l'éteint, dans le temps, ça protègera la durée de la batterie ?
Merci pour vos réponses
Re: FAUT IL ETEINDRE LE ROBOT
Il n'y a pas de questions bête ;)
Le sujet de la batterie et la consommation électrique revient régulièrement surtout chez les utilisateurs de solution domotique, car on s'aperçoit que les robots se chargent pendant plusieurs dizaines de minutes toutes les 3 ou 4H.
Cela serait du a priori a l'activation des moteurs de roue pour maintenir le robot ancré dans sa base.
Une mise a jour sur le A2 aurait peut-être résolu le problème, a voir pour les autres robots.
Éteindre complètement le robot implique de déconnecter le chargeur de la base aussi, sinon le robot ne peut s'éteindre.
Si vous ne l'utilisez que rarement et que la manipulation ne vous pose pas de problème alors oui il est mieux d'éteindre le robot et débrancher sa base, vous consommerez moins d'électricité.
Concernant la durée de vie de la batterie, pas de soucis a se faire, quelques jours sans charge n'auront aucun impact.
Attention toutefois en période de froid (en entrée et sortie d'hiver), la batterie est plus sensible mais en théorie vous ne devriez pas avoir besoin de tondre a cette période.
Merci pour votre réponse
si j'ai bien compris, il se recharge tout de même toutes les 3 ou 4 heures
dans mon cas, je l'utilise actuellement tous les 2, voire 3 jours, c'est donc mieux de l'éteindre et de le remettre en charge seulement si besoin
en plus, ça économise l'électricité et peut être moins de fatigue pour la batterie (d'ailleurs combien de temps dure une batterie et quelle est son cout)
Bonne soirée
Oui, une mise a jour corrigera ca peut-être plus tard.
La durée de vie d'une batterie de robot est pour l'heure inconnue, mais je dirais au moins 5ans et peut-être bien plus si l'hivernage est correctement réalisé.
Dreame ne communique pas sur sa batterie, il faut passer par son SAV mais sa filiale MOVA donne un modèle équivalent ici (5Ah) : https://fr.mova.tech/products/mova-rech ... on-battery
Mon A1 a 2-3ans maintenant et aucun soucis de batterie a déplorer pour le moment. ;)
